Gaggenau Backofen  EB 388
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberhitze bleibt kalt
Serverzeit: 06 2 2026  21:33:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Gaggenau EB 388 --- Oberhitze bleibt kalt
Suche nach Backofen Gaggenau
BID = 1010298
hrkrause
Geräteart : Backofen
Defekt : Oberhitze bleibt kalt
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : EB 388
Guten Morgen,
bei meinem Backofen gibt es im Bereich der Oberhitze 3 Heizkreise:
Ein großer, äußerer Ring und 2 innere Heizspiralen.
Mir fiel auf, dass die Temperatur sehr langsam und gering ansteigt, wenn ich nur Oberhitze als Betriebsart wähle. Es zeigte sich, dass der äußere Heizkreis heiß wird, die beiden inneren Spiralen aber kalt bleiben.
Umluft und Unterhitze arbeiten normal.
Ich habe den Ofen ausgebaut, die Rückwand entfernt und die Widerstände der beiden inneren Heizspiralen gemessen: Je 43,5 Ohm, also offenbar intakt. Auch die Kontakte sitzen fest und zeigen nach dem Abziehen keine Korrosion.
Wie kann ich nun weiter vorgehen?
Beste Grüße, Felix
BID = 1010334
derhammer
Also die inneren werden eigentlich nur bei Grill heiß.
Bei O-U- Hitze wäre sonst die Stromaufnahme zu groß. Mess doch mal den Strom bei O-U.Hitze
BID = 1010523
hrkrause
Ja, Wahnsinn!
Du hast völlig recht, Sobald ich auf Grill schalte, werden die beiden inneren Kreise heiß.
Ich habe nicht gewußt, dass bei Oberhitze nur der äußere Kreis Strom bekommt.
Da wollte ich etwas reparieren, was gar nicht defekt ist. Vielen Dank für Deinen Hinweis.
Etwas muss ich aber erneuern: Die große Dichtung der Backofentür ist so schadhaft, dass an einer Stelle schon der Spiraldraht herauskommt. Die Dichtung ist aber in einer Falz eingeklemmt.
Wie entferne ich die alte Dichtung und setze die neue ein? Irgendwie finde ich keine Verschraubungen.
Nochmals danke und viele Grüße, Felix
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188979692   Heute : 21389    Gestern : 25821    Online : 229        6.2.2026    21:33
